查看: 1597|回复: 0
关于最近打补丁蓝屏解决方法
发表于 2013-7-23 17:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
6月12日凌晨,微软发布了6月安全公告,并发布了IE浏览器安全更新、Windows内核等漏洞补丁。然而,在推送几小时后,陆续出现补丁导致电脑蓝屏的用户反馈。
据官方发布的消息称:该问题经核实是微软提供的两个补丁异常导致的,分别为:KB2839229、KB2838727,已列不推荐安装。建议使用其他安全软件的用户谨慎更新安装该补丁。 昨日更新系统补丁蓝屏解决方法, 开机安F8建进入安全模式 然后控制面板,程序,卸载和更改程序 查看已安装的更新 打开 查看已安装的更新界面后,在卸载更新列表中找到KB2839229、KB2838727补丁右键点击卸载即可,卸载后重启电脑可恢复正常。
