查看: 4959|回复: 11
E420 主板换网卡芯片 都用不了的
发表于 2013-7-23 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种E420网卡坏了,换芯片上去也用不了的奇怪了,我遇到2台了,换了芯片,可以识别但是 MAC地址全都是00000的根本用不了,有没有人见过这种情况。
发表于 2013-7-23 13:57:46 | 只看该作者 �
用不了就改一个呗
发表于 2013-7-23 14:07:15 | 只看该作者 �
这种情况 是不是  MAC 的地址刷一下啊
发表于 2013-7-23 16:20:35 | 只看该作者 �
MAC 的地址
随便下就可以用了,屡试不爽
发表于 2013-7-23 16:38:10 | 只看该作者 �
这种情况还没遇见过
发表于 2013-7-23 17:00:34 | 只看该作者 �
可以尝试 改个MAC 地址试试
发表于 2013-7-23 17:24:15 | 只看该作者 �
可以自行修改MAC地址
发表于 2013-7-23 18:34:21 | 只看该作者 �
改不了,上没只有一个芯片,没有24C那种存储网卡地址的芯片
发表于 2013-7-23 19:38:40 | 只看该作者 �
换了两个都不行应该排除硬件的问题了...
发表于 2013-7-23 21:39:46 | 只看该作者 �
mac地址也能改?
发表于 2013-7-23 22:18:07 | 只看该作者 �
能不能用软件刷一个mac地址进去呢???手动能不能改呢?之前好像听说在bios里面可以改呢·。不知道是真是假啊
发表于 2013-7-23 23:36:41 | 只看该作者 �
网卡实在修不出来就改个USB的网卡进去算了
