查看: 2507|回复: 2
新手来看,简单明了教你怎么用万用表测量mos管
发表于 2013-7-23 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面说的是绝缘增强型的mos管,因为笔记本中用的是最多的,先测量g,s和g、d端,正常应为两两不相同,只能根据寄生二极管来判断,
n管:导通由d-s。寄生二极管方向s-d,红表接s,黑表接d,有阻值,反之无穷大
p管:导通由s-d。寄生二极管方向d-s。红表接d,黑标接s,有阻值,反之无穷大
发表于 2013-7-23 11:42:34 | 只看该作者 �
谢谢了,很实用
发表于 2013-7-23 22:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实实用!没有这样的值!应该是有问题的管子!
