查看: 1827|回复: 10
M5A78L LE雷击求助
发表于 2013-7-23 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板雷击(此处非原图,没相机,只能在网上找个)网卡击掉一角,画线处有个1085的管子,输入5.0V,输入端对地,把网卡,声卡,IO拆除后还是对地,请问是不是桥挂了,请高手看下,没有BGA取不了桥
发表于 2013-7-23 11:22:10 | 只看该作者 �
上面打错了不好意思,是输出端对地短路,也就是3.3VSB对地短路
发表于 2013-7-23 11:54:44 | 只看该作者 �
量USB的数值是否一致就知道桥有没有挂了
发表于 2013-7-23 12:06:06 | 只看该作者 �
楼上说的没错量USB就知道了
发表于 2013-7-23 12:22:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法看看能不能找到,估计桥挂了。
发表于 2013-7-23 13:48:11 | 只看该作者 �
网卡拆了   IO拆了   还是短路90%是桥挂
发表于 2013-7-23 14:17:02 | 只看该作者 �
多半是桥挂了
发表于 2013-7-23 16:44:29 | 只看该作者 �
应该是桥也坏了
发表于 2013-7-23 16:50:35 | 只看该作者 �
打下USB数据线阻值,有时钟芯片的话,把时钟芯片业拆了看看短不短,但可能性不大啊,还是桥挂的可能性大啊
发表于 2013-7-23 19:01:00 | 只看该作者 �
桥上电容对地了{:soso_e115:}
发表于 2013-7-23 21:28:21 | 只看该作者 �
雷击的板 绝大多数网卡芯片击穿 严重的可能桥也挂了 打网卡 南桥旁电容对地阻值 即可排除故障
