查看: 3631|回复: 22
联想G475AX,大短路,求指教~
发表于 2013-7-23 09:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想g475ax的,来的时候是大短路,烧机发现一个P管发烫, 拆下后不短路了,手头没有跟这个型号一样的管子,就找个P管装上了,但是装上去有短路了,求师傅给点思路,是后极短路还是更换的P管型号不对呢?这个P管该怎么代换呢? LENOVO+G475GX.pdf (1.27 MB, 下载次数: 24)
发表于 2013-7-23 09:52:08 | 只看该作者 �
求师傅们指点一下,感激不尽
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwe838266259 + 5
发表于 2013-7-23 09:55:40 | 只看该作者 �
拆下来看看负载有没有短路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwe838266259 + 5
发表于 2013-7-23 10:02:15 | 只看该作者 �
这个管了很普通,不是很特殊的呀,应该可以找到呀,找个同类型的也可以呀,换了还是短路,应该还有其他的问题!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwe838266259 + 5
发表于 2013-7-23 10:09:09 | 只看该作者 �
哥们你公共点烧鸡了吧,后级短路你看吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwe838266259 + 5
发表于 2013-7-23 10:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 10:23:00 | 只看该作者 �
angel8877 发表于 2013-7-23 09:55
拆下来看看负载有没有短路
哪一个负载哦
发表于 2013-7-23 10:23:36 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-7-23 10:02
这个管了很普通,不是很特殊的呀,应该可以找到呀,找个同类型的也可以呀,换了还是短路,应该还有其他的问 ...
换上去就立马烧了,后极估计短路了,可是后极短路不知道咋搞
发表于 2013-7-23 10:27:13 | 只看该作者 �
838266259 发表于 2013-7-23 10:22
哥们,后极短路咋搞哦
一个P管不可能老坏的,一定是后级短路,你接个电源头,正接5678,负接地,用个3V左右电压烧下试试,电源控制在1A左右,别太大了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
qwe838266259 + 5
838266259 + 2
发表于 2013-7-23 10:28:11 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2013-7-23 10:27
一个P管不可能老坏的,一定是后级短路,你接个电源头,正接5678,负接地,用个3V左右电压烧下试试,电源控 ...
我试试,先谢谢了
发表于 2013-7-23 10:30:19 | 只看该作者 �
你把那个P管拆下来在上电看一下子还短路不短,如果还短那就是前级有问题,如果不短那就是后级有问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwe838266259 + 5
发表于 2013-7-23 10:34:33 | 只看该作者 �
保护隔离后面就是公共点了,直接19V上去就烧鸡去吧
发表于 2013-7-23 10:38:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法。烧烧看  后级有没有短路。。
发表于 2013-7-23 10:42:03 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,烧到一个电容坏了,换了就好了,
发表于 2013-7-23 10:45:12 | 只看该作者 �
呵呵,好了就好。
发表于 2013-7-23 10:50:37 | 只看该作者 �
把坏的都拆了。烧机。烧到有坏的都拆了。从低电压慢慢烧到19V,不短了就好了。
发表于 2013-7-23 11:46:47 | 只看该作者 �
控制一下电压和电流就可以了,断开就没必要了吧
发表于 2013-7-23 12:21:58 | 只看该作者 �
一烧 就好了 !!! 电流 要控制  1A 以内 ,
发表于 2013-7-23 12:37:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-23 10:45
前级有问题的话  PQ301的G级电压 也是不正常的吧
后来烧机烧出来的吧!
发表于 2013-7-23 13:00:51 | 只看该作者 �
   公共点短路了
