查看: 1846|回复: 0
一个8脚BIOS 芯片 第一脚3.3v 第6脚是时钟信号 脚 为0V 这个正常吗?
发表于 2013-7-22 20:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解  这个时钟信号是由哪个提供信号的  主板为 映泰的P43EXE  bios 外壳上是 P43GA223BST ,找不到这个型号
