查看: 7014|回复: 11
求 联想 TinkCentre M90 M90P Q57主板BIOS
发表于 2013-7-22 18:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 TinkCentre M90 M90P 的主板,1156 Q57 BTX结构 双BIOS设计 官网上下下来的bios解压出来只有2.5M,芯片却是4M的容量,求原机备份的bios或可行办法。
发表于 2013-7-22 19:56:32 | 只看该作者 �
这个是什么问题呀?你要刷bios啊?
发表于 2013-7-22 20:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 22:10:31 | 只看该作者 �
寻找吧。。。。。。。。。
发表于 2013-7-22 22:10:54 | 只看该作者 �
寻找吧。。。。。。。。。
发表于 2013-7-22 23:49:30 | 只看该作者 �
没办法   找吧
发表于 2013-7-23 00:51:39 | 只看该作者 �
BIOS 芯片 本身有加密吗?
发表于 2013-7-23 08:39:42 | 只看该作者 �
这两个BIOS里的程序应该是一样的吧?不知道楼主遇到的这个主板是什么问题
发表于 2013-7-23 08:47:02 | 只看该作者 �
双bios,刷坏一个应该可以自动恢复的吧?
发表于 2013-7-23 09:22:12 | 只看该作者 �
没备份。。。。。。
发表于 2013-7-23 19:57:22 | 只看该作者 �
00900 发表于 2013-7-23 00:51
BIOS 芯片 本身有加密吗?
MX25L3205DM2I-12G 应该不加密的
发表于 2013-7-23 20:02:15 | 只看该作者 �
不知道这个bios什么结构,富士康代工的,富士康的网站上有个Q57M的,BIOS为8M,这个包下下来后里面有个单独的8M的ROM,还有两个不一样的4M的ROM,尝试将两个不同的文件分别刷入两个芯片,失败,调换两芯片位置,失败
