查看: 4651|回复: 11
奇怪的 isl6237
发表于 2013-7-22 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修中遇到了很多这样的问题 不开机无待机 待机芯片ISL6237  经测6脚VIN19v 7脚LDO5v 1脚 REF2V 4脚EN-LDO10v 14脚EN1 4.7V 27脚EN2 2V 17脚VBST1 4.6V 24脚VBST2 4.6V 15脚DRVH1 0 V 26脚DRVH2 0V  换芯片很多次无果 期待高手指点!
发表于 2013-7-22 20:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 19:47:40 | 只看该作者 �
drvh 是什么脚?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-22 19:07:11 | 只看该作者 �
12  13pin 那边电阻有无问题啊
发表于 2013-7-22 16:44:23 | 只看该作者 �
在线等高手出现 指点!
发表于 2013-7-22 20:09:34 | 只看该作者 �
wuzuohong 发表于 2013-7-22 19:47
drvh 是什么脚?
控制上管导通的电压 直通上管G级!
发表于 2013-7-22 21:42:17 | 只看该作者 �
你看看上下管G级的波形正常不
发表于 2013-7-22 23:11:11 | 只看该作者 �
我今天修了一台SL410K,待机芯片就是ISL6237,情况是插电源瞬间有待机3V5V,之后就消失了,查14 .27PIN有5V,1脚REF有2V,其它我也没测,感觉不会是芯片问题,再查查5V输出端阻值偏低,奇怪是电感上测没短路,可调电源上电后就保护性无输出,用烧机大法烧不出来,2A烧也无明显发烫元件,后来细心的摸到声卡旁边的一个小小电容微微发烫,把电容取下测短路了,去了后补件后亮机。
发表于 2013-7-22 23:23:27 | 只看该作者 �
别的脚位的电压可不可以测一下
发表于 2013-7-23 10:06:39 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-7-22 23:11
我今天修了一台SL410K,待机芯片就是ISL6237,情况是插电源瞬间有待机3V5V,之后就消失了,查14 .27PIN有5V ...
这一个我已经修过 已修好 好像是通病来着 1!
发表于 2013-7-23 11:18:19 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-7-22 21:42
你看看上下管G级的波形正常不
现在初步确定后级短路保护了 有瞬间波形
发表于 2013-7-23 11:23:02 | 只看该作者 �
谢谢关注 我这个应该和你的差不多  后级短路保护了(插上电源瞬间用示波器测有波形) 就是查起来比较浪费时间了
