查看: 3180|回复: 4
三星R530不开机
发表于 2013-7-22 09:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台三星笔记本R530 插电待机0.19   有些高不开机   拆机发现   CJ=CM芯片发烫  不知有什么可以代换    求解
发表于 2013-7-22 09:55:35 | 只看该作者 �
芯片发烫不一定是芯片的问题,图纸上面看得到这颗芯片的型号。这应该是3V,5V待机芯片吧,修了多个机子,3V,5V芯片发烫,都不是芯片的问题。是3.3V线性电压短路了。对到图纸查查,不要盲目的换芯片。
发表于 2013-7-22 10:07:44 | 只看该作者 �
如何代换查下就行了,如果很烫的话建议先换了在看
发表于 2013-7-22 12:22:13 | 只看该作者 �
嗯 换了再说呗
发表于 2013-8-20 14:54:05 | 只看该作者 �
   还是建议直接更换芯片,换了芯片还不好在查条件 替换法很有效率,不是什么盲目更换
