查看: 1931|回复: 2
求助 凄惨红主板 945的
发表于 2013-7-22 09:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,时钟复位 全正常,正常开机 有时候能用很久,有时候几秒钟,
按复位有时候能跑完码开机,有时候直接就跑不完代码然后掉电。
做过桥,还没重值球,求思路。跑不玩代码的时候经常停在USB监测那里
发表于 2013-7-22 09:17:54 | 只看该作者 �
有时候能用,有时候几分钟,这感觉还是虚焊啊,芯片组热了就掉,冷却用很久。除开桥,你把cpu座子加焊一下,能跑完BIOS的损坏几率就不大了吧。 还有 楼主 你那是“七彩虹”主板吧,来个凄惨红让我大脑猛一死机,
发表于 2013-7-22 09:49:18 | 只看该作者 �
’‘还有 楼主 你那是“七彩虹”主板吧,来个凄惨红让我大脑猛一死机’‘可以干南桥就试试吧
