查看: 3549|回复: 5
一台主机两个显示屏
发表于 2013-7-21 20:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机两个显示器的设置方法【边看电影边玩大型游戏】
1、如果你家里只有一台电脑,但是你想游戏,你的老婆又想看电影.好不容易有时间玩一玩游戏,老婆又要看电影,哎,就这样两公婆又吵起来了.(悲剧又这样发生了)
2、如果你家里只有一台电脑,你想看足球,你的老婆想看偶像剧.世界杯决赛耶,不看的话又要等四年了,又是这样又吵起来了. (悲剧又这样发生了)
     碰到这种情况怎么办,有一个很简单的解决方法,就是再买一台电脑,一人一台.说是这样说,但是想到经济的问题,买不起.
         下面这为大家介绍一台方机两个显示器的设置方法.让你可以边玩电脑,你的老婆也可以边看电影,互不干扰.(悲剧从此就为解了)
首先你的电脑要有独立显卡,这里我就不说怎么装了.然后独立显卡一般都有三个接口.
VGA接口已经被原来的显示器用了,所以要用DVI接口,再准备一个(DVI转VGA头)
先把转接头插在显卡上,然后再把另外一台显示器的VGA线接在转接头上.
确认插好了就重启一下电脑,重启了之后还是只有一台显示器会显示.
这时电脑还要设置一下才可以实现两台显示器都可以用,怎么样设置呢?请再往下看.
1、依次在电脑的桌面上点【右键-属性-设置】.系统默认监视器是第一个,我们把它选择为第二个.
2、然后在“将Windows桌面扩展到监视器上”的前面打上勾,再确定就可以了.
3、最后把分辨率调整一下就可以了.
接下来我们来看一下会不会成功.我们随便打开一个视频,再拉到另一个显示器【这里要说一下,这样设置了后,我们电脑显示器的尺寸就变成两倍宽了,等于两个显示器加起来,所以你直接把窗口拉到那一边去,系统会把窗口默认在那边】下面就是一台看电影一台在玩游戏,完全不会影响到第1台显示器上的操作.
下面是把电影拉在中间的效果,是不是等于把两台显示器合成一台用了.
如果是在楼上楼下隔壁房间,要切换默认显示器的话就换上面说的方法“默认监视器”那里就可以调了.
这个方法还很实用,可以让你边办公又可以边看电影,两个人的话就不用争着电脑而吵架,一个看电影一个玩游戏绝对没问题,一台电脑就搞定了.
学习了。。。  发表于 2013-7-21 21:19
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 这倒是个号方法,既经济又实惠
yz323 + 10
发表于 2013-7-21 20:20:44 | 只看该作者 �
谢 谢 你 ,这 些 也 是 看 来 的
发表于 2013-7-21 20:29:56 | 只看该作者 �
人才无处不在~。。。。
发表于 2013-7-21 20:50:55 | 只看该作者 �
牛叉的很呢
发表于 2013-7-21 21:00:07 | 只看该作者 �
这方法我三年前就用过了
发表于 2013-7-21 21:55:17 | 只看该作者 �
多屏时代的典型应用
