- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-14
- 精华
intel 原装板 D848PMB 不开机(不能触发呀)
CMOS跳线,他没有的,只有1和3 中间是空白的, 第三脚是地,第1脚有3.3V
POWER ON 有3.3V电压的.
测到南桥边上的晶体,头大,不会测呀,起振电压正常为0.5V到1.6V左右是什么意思呀?
晶体二只脚,一只脚对地测是0.2V,另一只脚对地测是0.12V(黑笔接地,红笔测晶体二脚)这二脚之间也没什么压差呀,
请教的问题 1)如果测起振电压?
(2)正常应该是多少?
现在这个INTEL原装板怎么修?
我现在换了晶体,换了谐振电容,(旧板上拆下来的,)还是不能触发,
晶体二脚间的106电阻也换了,还是不能触发
哪位大哥,指条明路呀,看到INTEL原装的板,就头大
[ 本帖最后由 金林泉 于 2008-9-19 18:08 编辑 ] |
