查看: 3369|回复: 12
这个IC是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-19 14:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄圈中的为IO。红圈的为什么IC啊。有个知嘛?
发表于 2008-9-19 14:31:46 | 只看该作者 �
看不清楚,一个是声卡的,一个是IO吧,我放大点我眼睛都花了
发表于 2008-9-19 14:47:27 | 只看该作者 �
红圈里的是声卡IC!旁边是它的晶振!
发表于 2008-9-19 14:55:05 | 只看该作者 �
晶振是14。318,不会是声卡的晶振吧。
发表于 2008-9-19 14:57:37 | 只看该作者 �
多谢大家啦。又让我识多点了。型号好像是CMI8738
发表于 2008-9-19 18:23:39 | 只看该作者 �
8738就是板载声卡!(不是你自己说芯片型号,别人谁看的见?)
下次在求助拜托把照片弄清楚了!这样模糊看的眼疼!
发表于 2008-9-19 23:08:23 | 只看该作者 �
CMI8738的声卡
发表于 2008-9-20 10:15:28 | 只看该作者 �
考试啊?拍清晰点,好让各位师傅解答.
会员87496 该用户已被删除
9#
发表于 2008-9-20 11:48:02 | 只看该作者 �
CMI声卡芯片,型号看不清楚
发表于 2008-9-20 13:49:36 | 只看该作者 �
哈哈。。没法啦。。用手机拍的。200万像素也只能这样了
发表于 2008-9-20 19:31:08 | 只看该作者 �
左边那个一定是CMI8738,只有8738是这个封装的。。。右边那个肯定是华邦的IO了。。。
发表于 2008-9-27 22:26:16 | 只看该作者 �
14。318应该是实时钟吧
发表于 2008-9-29 21:17:23 | 只看该作者 �
要是8738就是声卡了,还有14M的就是声卡晶振吧.
