ZXCVWtest
查看: 2246|回复: 10
苹果山寨本,请师兄们指点下小弟
发表于 2013-7-21 11:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果山寨本子,开关地方进水了,拆开清理了下,检测了下开关上没电压,找不到图纸,论坛上有个相似的
下载了下来,貌似有点看不懂,麻烦师兄们分析下这个开关电路,能不能改线路或者飞线什么的。
发表于 2013-7-21 12:46:36 | 只看该作者 �
都没人回答啊?问题给搞定了,我直接把开关接到场管的D和S级了。
发表于 2013-7-21 13:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,自己试试啊!很多方法是自己搞定的!
发表于 2013-7-21 13:41:09 | 只看该作者 �
这样很危险的。。。。
测试了好半天,没什么危险发生  详情 回复 发表于 2013-7-21 15:34
发表于 2013-7-21 14:50:40 | 只看该作者 �
这你都不懂,不是吧?主要是pwrsw#按开关有高低高跳变信号,pwrsw#不按开关时为高电平,按开关,mos管g级为高电平,导通,pwrsw#变为低电平,松开。有变为高电平,产生一个高低高跳变信号
主要是板子进水了,好多东西都腐蚀了,没图纸,这个只是个参考,ISENSE的那个是做什么的?  详情 回复 发表于 2013-7-21 15:09
发表于 2013-7-21 15:09:59 | 只看该作者 �
恩,电流检测  详情 回复 发表于 2013-7-21 15:15
发表于 2013-7-21 15:15:38 | 只看该作者 �
恩,电流检测
发表于 2013-7-21 15:20:28 | 只看该作者 �
不是不回你啊,我现在看到这个帖子你却把问题解决了。
兄弟你是好像的加油。!
发表于 2013-7-21 15:29:19 | 只看该作者 �
这样子不太安全吧
大胆的实验着改了下,想想无非就是把PWRBTN拉低,达到目的就行了  详情 回复 发表于 2013-7-21 15:36
发表于 2013-7-21 15:34:06 | 只看该作者 �
张金阳 发表于 2013-7-21 13:41
这样很危险的。。。。
测试了好半天,没什么危险发生
发表于 2013-7-21 15:36:14 | 只看该作者 �
zhouquan36 发表于 2013-7-21 15:29
这样子不太安全吧
