查看: 1631|回复: 1
新人对电路图不大明白,望曾经是新人的你————赐教!
发表于 2013-7-21 11:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,求指点!
当q22需要高电平的时候,VCC3P_DRV不会被电容C603拉低吗?还是因为它旁边多了个电阻形成了延时,就不会拉低VCC3P_DRV?还是其它的原因。。求解释!
如果是这样的话,那么这两张图片各需要的高电平原理是不是一样?因为有电容电阻都不会被拉低 !?谢谢
发表于 2013-7-21 11:49:36 | 只看该作者 �
