查看: 3087|回复: 5
Y450
发表于 2013-7-20 16:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,开机不显示,电流大约0.7-0.9 -1.2-  0.9-1.06,加焊显卡,故障一样,求助
发表于 2013-8-8 17:20:27 | 只看该作者 �
从电流上看貌似还差一次跳变
这款机子好像支持跑马
上诊断卡看看代码
发表于 2013-8-8 17:17:09 | 只看该作者 �
解决了么   我也遇到了   也是这个问题   郁闷啊
发表于 2013-7-20 18:15:24 | 只看该作者 �
可以考虑刷bios试一下。
发表于 2013-7-20 17:50:45 | 只看该作者 �
外接看下~~~
发表于 2013-7-20 17:20:12 | 只看该作者 �
你有没有排除屏的问题?一般这个电流应该就亮了。查查屏,屏线有没插好,上屏电压有没有
