查看: 4433|回复: 20
显示器维修
发表于 2013-7-20 14:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么改电源板
发表于 2013-7-20 15:11:43 | 只看该作者 �
找 供电 接地 控制即可
发表于 2013-7-20 15:41:50 | 只看该作者 �
你说的太不明白了。
发表于 2013-7-21 15:13:26 | 只看该作者 �
电源板怎么改呀 说清楚
发表于 2013-7-28 14:30:38 | 只看该作者 �
我百度过好像是12         sw5v控制3.3v接调节亮度   我接了一次但是接完就亮一下就灭然后就在亮、我也第一次弄
发表于 2013-7-28 14:31:01 | 只看该作者 �
我说的是接高压条呵呵、
发表于 2013-7-29 12:27:28 | 只看该作者 �
没描素清楚!!!!!!!!!
发表于 2013-7-29 19:45:42 | 只看该作者 �
改高压吧。不懂还是找人修吧,接错烧坏更多。呵呵。
发表于 2013-8-1 20:10:32 | 只看该作者 �
我等看看大神怎么说。。
发表于 2013-8-8 09:46:34 | 只看该作者 �
供电 地 控制找到就好改.
发表于 2013-8-8 09:59:48 | 只看该作者 �
供电 开关 亮度控制就这三个,四根线
发表于 2013-8-8 10:04:01 | 只看该作者 �
供电电压一般显示器12V,笔记本5V,也可能是别的,这个要确认好,搞不清楚就别搞了,不然................
发表于 2013-8-8 11:16:02 | 只看该作者 �
搞不清不要乱搞,后果。。。。。。。。。
发表于 2013-8-8 11:38:30 | 只看该作者 �
改电源板一般 主要看输出供电多少  如何安装电源板  要保证电源板安装牢固可靠 功率合适
发表于 2013-8-9 12:39:20 | 只看该作者 �
控制接在什么地方怎么找   小弟是个初学者  懂不不多
发表于 2013-8-26 21:43:55 | 只看该作者 �
一次没有弄过的,暂时学学再弄
发表于 2013-9-25 12:44:03 | 只看该作者 �
你先学习这两个
第一个:先看驱动板的供电,供电一般是5V,有的是5V加12V的。第二个:接好电源后,通电测量高压的开关电压方式一般有信号的时候是5V或3.3V,有的时候正好相反。
发表于 2013-9-29 17:29:49 | 只看该作者 �
那是改高压板,电源板坏了直接定新的换上,简单方便
发表于 2013-10-11 14:10:34 | 只看该作者 �
客气点说话没学过吗?
发表于 2013-10-13 18:36:27 | 只看该作者 �
改独立的还是二合一的
