查看: 4199|回复: 12
z370触发到0.22左右不动了
发表于 2013-7-20 13:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z370触发到0.22左右不动了,显卡供电和cpu供电都没有。测试中发现+3v只有0.26v左右。看下图转换
而且哪个+3v他是从2.3v慢慢的上升到2.6v的控制脚电压5v。翘起pq73的123脚。测的电压是3.3v。就是说后面把他拉低了。不知道这个电压2.6算不算正常。如果不正常要怎么查 chinafix.com.cn迅维网_联想Z37 DAKL5MB16H0O.pdf (1.49 MB, 下载次数: 144)
发表于 2013-7-20 15:01:03 | 只看该作者 �
cpu供电查查吧
发表于 2013-7-20 14:55:27 | 只看该作者 �
把pc200 拆了试试。
早拆过了。没用。不过现在能开出来了。就是温度高。引起自动掉电重启  详情 回复 发表于 2013-7-20 16:17
发表于 2013-7-20 14:53:47 | 只看该作者 �
现在能触发了。但是我什么也没做。突然可以开机显示了。不过还有问题。会自动掉电重启。而且掉电时间不一样,第一次触发差不多1分钟后掉电,然后自动重启。重启后屏幕一闪马上掉电反复这样
发表于 2013-7-20 13:39:21 | 只看该作者 �
这样的情况不对的。仔细查查
现在能触发了。但是我什么也没做。突然可以开机显示了。不过还有问题。会自动掉电重启。而且掉电时间不一样,第一次触发差不多1分钟后掉电,然后自动重启。重启后屏幕一闪马上掉电反复这样  详情 回复 发表于 2013-7-20 14:53
发表于 2013-7-20 15:23:37 | 只看该作者 �
建议把pq73换了试下   我也越到过  0.3掉电  加热显卡就好   还有次也是 加热北桥就好  最好都换因为3v不稳定  最好换了管子好了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
同意,最好把PQ37换掉以后在试一试不行看看控制MAINON  发表于 2013-7-20 17:27
发表于 2013-7-20 16:17:40 | 只看该作者 �
一水中 发表于 2013-7-20 14:55
把pc200 拆了试试。
发表于 2013-7-20 16:24:12 | 只看该作者 �
换个散热器试试看!
怕啊。以前就是不知道什么原因引起触发到0.02不动。现在突然好了。怕换了散热器还出现这种情况  详情 回复 发表于 2013-7-21 08:31
发表于 2013-7-21 08:31:31 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-7-20 16:24
换个散热器试试看!
怕啊。以前就是不知道什么原因引起触发到0.2不动。现在突然好了。怕换了散热器还出现这种情况
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-7-27 13:40:41 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。
发表于 2013-7-27 14:03:05 | 只看该作者 �
LZ,干了这行就不要怕呀,要胆大心细,支持一下。。。。
发表于 2014-7-17 10:15:28 | 只看该作者 �
   有可能是管子性能不良。   不一定是后面有问题。。 最好把那管子换了
发表于 2014-7-17 11:20:21 | 只看该作者 �
不知道怎么好的,心里没底啊,等着再回来吧楼主
