查看: 4876|回复: 10
无图纸维修 联想超级本U450 LS-5585P LS-5581P 不加电
发表于 2013-7-20 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的本,插电0.03,按开关无反应,拆机发现这个主板是两块板子组成的。
板号:LS-5585P LS-5581P
两个主板全拆下来连在一起先测3V5V,发现没有电压,对地阻值也正常,再测TPS51427第六脚VIN 0V,对地阻值也有几百欧。
TPS51427图纸 TPS51427.zip (1.95 MB, 下载次数: 6)
发表于 2013-7-20 13:24:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好用
同意,用好了就能修板,用不好就烧版  详情 回复 发表于 2013-7-20 14:28
发表于 2013-7-20 13:35:25 | 只看该作者 �
我上次也修到这个机器应该是成宿坏的
发表于 2013-7-20 13:44:01 | 只看该作者 �
楼主没有图纸也能这么快修好   烧鸡大法很好用啊
发表于 2013-7-20 14:10:30 | 只看该作者 �
手摸这方法看来是不太科学。
发表于 2013-7-20 14:21:31 | 只看该作者 �
不要用手摸。可以用小焊油用小刷子刷。短路的地方冒烟的。
发表于 2013-7-20 14:28:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 14:49:16 | 只看该作者 �
哎。。你这是自找苦吃。限流2A以内烧了这么多。没烫过手。都摸出来了
谢谢提醒,下次试下  详情 回复 发表于 2013-7-20 15:22
发表于 2013-7-20 15:22:49 | 只看该作者 �
谢谢提醒,下次试下
发表于 2013-7-20 15:31:42 | 只看该作者 �
楼主运气还算不错 呵呵
发表于 2013-7-20 18:18:09 | 只看该作者 �
没有图一点思路都没有。楼主技术不错,
