查看: 2186|回复: 0
tcl-L42P11机芯:M48S故障现象:无伴音,屏闪分析与检修
发表于 2013-7-20 11:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机型:L42P11机芯:M48S故障现象:无伴音,屏闪分析与检修:刚开机有图像无声音,怀疑软件问题,升级软件无效。开机检测 24V电压为
20.6低于正常值,测取样电路 R428/R425/R427/R429/R430/U402正常,代换 C416/C415无效测集成电路 U402 1脚对地电阻 0.629K(正常为 13K)代换 C407后 24V电压正常,试机故障消除。
