查看: 3287|回复: 16
联想Z475白屏
发表于 2013-7-19 23:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z475白屏  屏换了   显卡做过   求大侠帮助解决  !!!
发表于 2013-7-19 23:19:33 | 只看该作者 �
   屏换过  显卡做过 都没有用
发表于 2013-7-20 00:25:26 | 只看该作者 �
外显怎么样 屏线有没问题
发表于 2013-7-20 01:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测信号啊,lvds
发表于 2013-7-20 06:13:13 | 只看该作者 �
屏接口供电查了吗
发表于 2013-7-20 09:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 09:46:54 | 只看该作者 �
量化标准 发表于 2013-7-20 06:13
屏接口供电查了吗
是差3.3v    新手  很多都不懂
发表于 2013-7-20 10:15:31 | 只看该作者 �
屏供电有吗,有的话估计屏线坏了,没有就要查显卡那边了
发表于 2013-7-20 10:17:36 | 只看该作者 �
有图纸嘛 没有图纸不太好查  !!!
发表于 2013-7-20 10:27:37 | 只看该作者 �
看看显存呗!
发表于 2013-7-20 11:35:39 | 只看该作者 �
供电都是有电容流波的,看一下接口旁边的电容电压多少都是
发表于 2013-7-20 12:03:37 | 只看该作者 �
电容容量多少为正常     提示一下  新手
发表于 2013-7-20 13:45:46 | 只看该作者 �
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-7-20 12:03
电容容量多少为正常     提示一下  新手
电压 多少为正常!!
发表于 2013-7-20 15:03:54 | 只看该作者 �
一般外接有显内接白屏是缺屏供电
发表于 2013-7-20 15:06:50 | 只看该作者 �
查屏供电,lcdvcc,3.3v。
发表于 2013-7-23 10:00:58 | 只看该作者 �
有2个一般,一个公共端电压,一个3,3伏是平供电。。看3。3V有嘛
发表于 2013-7-23 10:03:02 | 只看该作者 �
要是有3.3V应该测一下屏线的好坏,测通断就可以,在看一下接口是否接触良好,用示波器打一下接口的坡形
