查看: 1803|回复: 0
启动出错报警声音代码大全
发表于 2013-7-19 21:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动是出现声音,那是报警声音!可以参考下表:
短:系统正常启动
2短:常规错误。解决方法:重设BIOS
1长1短:RAM或主板出错
1长2短:显示器或显示卡错误
1长3短:键盘控制器错误
1长9短:主板FLASH RAM 或EPROM错误,BIOS损坏
不停地响(长声):内存条未插紧或损坏
不听地响:电源、显示器未和显卡连接好
重复短响:电源有问题
无声音无显示:电源有问题
AWI BIOS:
1短:内存刷新失败。解决方法,更换内存条
2短:内存ECC效验错误。解决方法:进入CMOS设置,将ECC效验关闭
3短:系统基本内存(第一个64KB)检查失败
4短:系统时钟出错
5短:CPU错误
6短:键盘控制器错误
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式
8短:显存错误
9短:ROM BIOS检验和错误
1长3短:内存错误
1长8短:显示测试错误
1短:系统启动正常
1短1短1短:系统加点自检初始化失败
1短1短2短:主板错误
1短1短3短:CMOS或电池错误
1短1短4短:ROM BIOS效验失败
1短2短1短:系统时钟错误
1短2短2短:DMA初始化失败
1短2短3短:DMA页寄存器错误
1短3短1短:RAM刷新错误
1短3短2短:基本内存错误
1短4短1短:基本内存地址线错误
1短4短2短:基本内存效验错误
1短4短3短:EISA时序器错误
1短4短4短:EASA NMI口错误
2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误
3短1短1短:从DMA寄存器错误
3短1短2短:主DMA寄存器错误
3短1短3短:主中断处理寄存器错误
3短1短4短:从中断处理寄存器错误
3短2短4短:键盘控制器错误
3短3短4短:显示卡内存错误
3短4短2短:显示错误
3短4短3短:未发现显示只读存储器
4短2短1短:时钟错误
4短2短2短:关机错误
4短2短3短:A20门错误
4短2短4短:保护模式中断错误
4短3短1短:内存错误
4短3短3短:时钟2错误
4短3短4短:实时钟错误
4短4短1短:串行口错误
4短4短2短:并行口错误
4短4短3短:数字协处理器错误
