查看: 5242|回复: 22
cq41 开机不显
发表于 2013-7-19 16:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  CQ41  开机不显,  开机电流跳变0.6  1.2   1.4  1.3  不显
刷论坛各种BIOS 都不行
求个BIOS   试下,  CQ41-207TX   I5  的U
或高手帮个忙
发表于 2013-7-27 10:33:09 | 只看该作者 �
按笔记本上电原理,电流到1A以上无回落,就是显卡原因,你那电流1。4A了,显卡应该工作了,你外接屏试一下,不亮还是显卡问题,若亮,查笔记本屏供电等信号是不正常,个人一点观点,不对勿笑,希望能帮到你。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-21 21:59:42 | 只看该作者 �
内存,北桥。试试,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-2 11:30:19 | 只看该作者 �
我刷了好几个都不显
发表于 2013-9-8 21:38:20 | 只看该作者 �
北桥显卡,最多的两种情况。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-26 22:30:25 | 只看该作者 �
有没有可能显卡问题  上次也是修一I5的机器  开机不显  看电流像是跳显卡  但是想想I5带集显  独显坏了应该能开机  犹豫不确定
最后还是加焊显卡好的
发表于 2013-7-26 22:15:58 | 只看该作者 �
官方下看看,
发表于 2013-7-26 20:02:09 | 只看该作者 �
这个机器BIOS确实爱坏  我都刷好3台了
发表于 2013-7-21 21:33:32 | 只看该作者 �
看来还是要按时序来测了
发表于 2013-7-21 21:28:51 | 只看该作者 �
诊断卡看看跑码,这机支持跑码的,,,
发表于 2013-7-21 20:29:02 | 只看该作者 �
也许不是BIOS的问题,楼主加油吧!
发表于 2013-7-27 14:03:52 | 只看该作者 �
显卡虚焊 工作电压正常 波形正不正常我就不晓得了 我没示波器
发表于 2013-7-27 23:57:54 | 只看该作者 �
不是显卡 就是 BIOS问题 应该不会有别的问题了
发表于 2013-7-28 10:24:09 | 只看该作者 �
确实这个机子碰到的就是显卡问题和程序问题多,不多不是所有的都是这样的故障,还是按时序按工作条件来修!
发表于 2013-7-28 13:09:46 | 只看该作者 �
机子在的时候都没人回的,不过,显卡加焊过了,BIOS 刷了差不多10个版本的,都不行,
感觉还是BIOS  的问题,  没找到这个版本的,
发表于 2013-7-28 15:09:57 | 只看该作者 �
修好了没·························
发表于 2013-7-28 15:10:23 | 只看该作者 �
最好是换个显卡试试哦
发表于 2013-8-4 12:16:51 | 只看该作者 �
我这个也有个啊,他是有时触发有显,有时触发后十几秒就掉电了。不显示。
发表于 2013-8-14 11:09:01 | 只看该作者 �
楼上修好了没
发表于 2013-9-8 17:36:01 | 只看该作者 �
我的也刷了有快十个BIOS了,官网的也刷过。显卡也换过。不上内存就不跑码,不知道怎么搞了。求解啊
发表于 2013-9-8 18:19:04 | 只看该作者 �
看下内存有无波型,然后再各种刷。。。
发表于 2013-9-8 19:19:52 | 只看该作者 �
楼上修好了没
