查看: 2077|回复: 17
开机要按f1,有了解的吗 可以解决吗 看图
发表于 2013-7-19 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-19 15:29:28 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2013-7-19 15:33:12 | 只看该作者 �
提示认不出CPU的型号
发表于 2013-7-19 15:34:22 | 只看该作者 �
升级一下BIOS试试看
发表于 2013-7-19 15:38:01 | 只看该作者 �
给BIOS升级吧,这是提示没有正确识别出CPU型号等信息
发表于 2013-7-19 15:41:02 | 只看该作者 �
升技没有blos呢
发表于 2013-7-19 15:41:33 | 只看该作者 �
进BISS设置下
发表于 2013-7-19 15:42:34 | 只看该作者 �
有没有其他办法累
发表于 2013-7-19 15:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 17:29:06 | 只看该作者 �
我这个blos没有这个选项呢
发表于 2013-7-19 18:41:43 | 只看该作者 �
主板不认识CPU 建议升级主板BIOS
发表于 2013-7-19 18:53:14 | 只看该作者 �
联想的主板 ?百度有bios
发表于 2013-7-20 07:13:55 | 只看该作者 �
主板的bios无法识别出正确的CPU参数,需要升级BIOS,前提是要有支持该cpu的新版bios。如果没有,就比较麻烦了。award  bios是比较麻烦的。ami bios好办一点。
发表于 2013-7-20 07:58:50 | 只看该作者 �
嗯 谢谢 了  决定让他就这么用了
发表于 2013-7-20 09:54:08 | 只看该作者 �
bios丢失文件,重新刷一下可能就好了
发表于 2013-7-20 11:12:59 | 只看该作者 �
是不是你刚升级CPU,如果这样你要升级BIOS
发表于 2013-7-20 11:54:57 | 只看该作者 �
主板不认识cpu参数,升级一下主板bios
发表于 2013-7-20 11:55:18 | 只看该作者 �
