查看: 4617|回复: 24
求高手分析 充电MOS管屡烧原因。谢谢
发表于 2013-7-18 21:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台进水机。 插电就大短路。拆开烧鸡发现 PQ310 和PQ312都烧通了。换上之后。又烧了下管PQ312 换了几个都连续烧了、。
疑惑一:拆掉下管的情况下。量上管G级有5.5V S和D级都有19.5v 而下管G级为OV。不知道是不是因为下管G没有电压所以才屡烧、
疑惑二:图中反馈脚是那个脚。正常电压为多少呢?
求各位高手帮我分析下为什么老是烧管子呢?
补充内容 (2013-7-21 16:12):
问题 已经解决了。定了一个芯片换上后 就可以了。上下MOS的G级都没有电压。对地值都200多。
   我怎么不能编辑这个帖子呢?想把他改为已解决。
发表于 2013-7-19 08:55:42 | 只看该作者 �
下管G级87欧?直接换芯片吧、你换一对烧一对已经说明芯片坏了、MOS管不受控、所以你换一对烧一对、还有就是上管G级的阻值和下管G级的阻值要一样、87欧觉得不正常、一般都是300-500左右、这个不一定、还有就是下管G级有电就不正常了、如果你量得下管G级有电那就说明芯片坏了保护了、下管G级的电压用示波器才能量出来的
发表于 2013-7-18 21:57:04 | 只看该作者 �
这种情况一般是电源IC坏了,可以打MOS管G极对地阻值,如果很小就是IC坏了
发表于 2013-7-18 21:57:05 | 只看该作者 �
充电芯片的输入是好多 充电电路短路也会影起芯片遭烧
发表于 2013-7-18 22:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 22:10:32 | 只看该作者 �
路过   看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
发表于 2013-7-18 22:33:02 | 只看该作者 �
哥这什什么机器啊 怎么不说啊 神能知道这是神机啊
发表于 2013-7-18 23:02:56 | 只看该作者 �
换功率大点的试试
发表于 2013-7-19 08:15:34 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了吧,阻值有点低吧。。。
发表于 2013-7-19 08:57:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-19 06:00
如果 上下管都换了 还烧的话   你可以换 功率大的 场效应管试下 实在不行换个 电源 IC或查 IC工作条件
你懂不懂啊?说明换功率大的管子、有点基本常识好不、你有见过G级只有87欧的吗?
发表于 2013-7-19 08:58:43 | 只看该作者 �
芯片坏了会这样
发表于 2013-7-19 09:45:13 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-19 09:36
我知道  场馆 G 级 对地阻值是  不正常 的呀  这种情况可能是 IC损坏或场馆本身 损坏 造成的吧  这里的充 ...
我表示对你无语、楼主都说了换一对烧一对、还考虑MOS管个鸟啊、再说了、楼主发帖是求帮助、不是要你在问他问题OK、明白?麻烦你回别人帖子的时候说重点、不要问问题、楼主解决了自然会说是哪里出了问题、你就不要瞎搀和了、这样好玩吗?想学去找师傅、不要让别人觉得你很烦、本来天气就很热、人很容易暴躁、再加上修机遇到困难、你还在一边瞎搀和有意思吗?
发表于 2013-7-19 09:51:16 | 只看该作者 �
测量电流检测电阻PR328,PR327是不是阻值变大了,检测到的电流就会小很多。
发表于 2013-7-19 10:05:16 | 只看该作者 �
看看芯片是不是坏的
发表于 2013-7-19 10:44:49 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题的,,,高端管换了就烧了,,,最后把芯片和管子一起换了,就好了,LZ可一试试。
发表于 2013-7-19 10:45:19 | 只看该作者 �
联想G485的。
发表于 2013-7-19 10:46:34 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-7-19 08:55
下管G级87欧?直接换芯片吧、你换一对烧一对已经说明芯片坏了、MOS管不受控、所以你换一对烧一对、还有就是 ...
谢谢你的回答。已经定了芯片了。只看换上之后 行不。。。如果换上都不行。他们说的反馈问题。我就不懂了
发表于 2013-7-19 11:13:35 | 只看该作者 �
拆对管通电有点危险。
发表于 2013-7-19 11:16:53 | 只看该作者 �
你没看见LZ说只是烧掉下管吗,一切皆有可能
发表于 2013-7-19 12:05:41 | 只看该作者 �
不插电池烧吗,还有管子没有换错吧
