查看: 4654|回复: 27
长城液晶 M2414 不通电
发表于 2013-7-18 19:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
      M24E14 长城液晶显示器电源板不通电。拆机后,观察发现一35v1000vf电容爆浆。换后现象一样,还是不通电。还是无电压输出。大电容300v电压有。电压芯片3842B八脚贴片。修电脑无思路。请求维修高手指点指点。谢谢! !
发表于 2013-7-18 20:13:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
在自己技术不到位的时候,最好自己换板,花那么大时间在自己不熟悉的事上,不值当。等自己学好芯片知识的时候,在修。要不浪费的是你自己的时间。
发表于 2013-7-18 20:18:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
先查主动PFC工作没,没工作的话先修好,修不好就去掉,但会引起发热量加大,要加强散热!另外24V电压要有驱动板的开启信号才出的!
发表于 2013-7-18 20:36:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查保险 桥堆 开关管及其S极电阻,换3842
发表于 2013-7-18 20:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换电源板了
发表于 2013-7-18 21:03:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大师们。我还在慢慢研究中……  PFC 是什么位置的电路哦。我不懂。
发表于 2013-7-18 21:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎    八成是开关管未工作    也就是管理芯片或者周边电路问题
发表于 2013-7-18 21:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
测6842B的供电脚。在测有不有起振
发表于 2013-7-18 21:43:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
通病你图中的第一排的一个稳压管好坏 直接拆去
你是说对了的。ZD1直接拆去,但是我之前就拆去了的。还是没有电压输出。研究了很久。这块电源板只能接上驱动板才有电压输出。之前修的时候一直都是单独的测试电源板有没有电压输出。不连接驱动板5v、12v、24v根本就量  详情 回复 发表于 2013-7-21 13:45
发表于 2013-7-18 22:06:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
学习了 也了解很多呢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liyang8686888 -2 严禁灌水
发表于 2013-7-18 22:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然300V电压正常,看看IC 的工作条件,正不正常电源板都是很好修的。。
UC3842.pdf
106.4 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-18 23:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也要看看次级输出有没有短路
发表于 2013-7-18 23:14:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
俺对电源也不太懂,如果解决不了直接换块板
发表于 2013-7-18 23:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-19 00:28:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
{:soso_e128:}3842电源故障较好修7脚电压要16V才开启,然后8脚电压要5V。这是电源工作的基本条件。
发表于 2013-7-19 08:08:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你这种板不是很好修哦,分主副电源的,换电源芯片试试
发表于 2013-7-19 08:11:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2楼说的有道理啊
发表于 2013-7-19 09:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那一块一样的板子对着量
发表于 2013-7-19 10:25:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
查供电脚有没有电压,有电压查8脚有没有5v输出,供电脚无电压,查启动电阻
测6脚有没有激励方波,6脚和开关管G级有个小电阻
其实,我看不到电路板,我感觉你应该从35v电容查起,一般是变压器反馈给3842的电源,那个电源从变压器初级出来,然后经过一个保险电阻和整流2级管,然后用35v电容滤波然后才给3842供电,你查查这个保险电阻!
发表于 2013-7-19 10:37:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不好意思,我按7575的芯片写的,刚才一看,芯片是3842的,但原理相同!
从写下思路,先查变压器后级肖特基击穿没,后级有没有短路,然后查3842 7脚有没有供电,然后查6脚有没有激励方波(用万用表测下0.1-0.5V的电压跳动),7脚供电如果过低,查启动电阻 ,然后查6脚和开关管G的电阻,和串联对地的分压电阻,然后查s级对地小电阻,小于1欧德,反亏给3脚的,然后查3842的各个脚电压,基本就可以判断出,是哪的问题了!对了,开关管最好是拿下来用指标表测,比较准成,如果在不行,来网上晾图,这里高人很多的,祝你成功!
