查看: 3434|回复: 16
三星R428不是通病维修
发表于 2013-7-18 17:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一台三星R428,客户说适配器一闪闪的。告诉客户机子短路了,要留机检测维修,打发走客户,拆机!量公共点,000,对地直短,当量到Q5时发现管子穿了,它是充电芯片的上下管,果断把充电芯片一起换掉,好了, ,上电,发现待机0.183,嘿高兴坏了,通病嘛拿到c145,就是硬盘帖纸下面那个。发现现象没变,汗!再接着修吧,量到VREG3 时发现对地短000,因为没有标号,不好查,直接烧机EC超热,换了,上电正常。机子修复!附带图纸一张,不然都不给加分。。。 三星R428+ba41-01217a+01215a+01216a.pdf (1.47 MB, 下载次数: 57)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gzw19910317 + 10 淡定
发表于 2013-7-18 17:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多发一张截图。。不好意思
发表于 2013-7-18 17:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ写的笼统   具体细节多讲讲。。
发表于 2013-7-18 17:52:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
他是老鸟所以就是这样的给你说了,我也看的迷糊!
发表于 2013-7-18 18:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简洁明了,发贴就要这样
文笔差啊,有什么说什么,不会加形容词。。。吃亏的,没有人给加分。  详情 回复 发表于 2013-7-18 19:03
发表于 2013-7-18 18:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错 两个问题 1公共点短路 2 VREG3短路
发表于 2013-7-18 18:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的就是这个型号,三年都没坏过
发表于 2013-7-18 19:01:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这不是硬盘后面的 电容短路?
发表于 2013-7-18 19:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-7-18 19:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通透,明了。 如果在关键地方讲的详细点就好了。
发表于 2013-7-18 20:12:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好吧,思路够清晰了。
发表于 2013-7-18 21:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,待机高,直接可以烧出来。但是小心手起泡。
发表于 2013-7-18 21:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡,哪里短就烧哪里吧!!
发表于 2013-7-19 09:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1006523463 发表于 2013-7-18 19:21
公共点 短路的话 一般 也会造成 充电芯片的 主供电电压 不正常吧
你是不是脑子有问题啊?公共端短路所有的都不正常
发表于 2013-7-19 09:50:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,我有这个水平就好了
发表于 2013-7-19 09:58:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
文采还是不错,至少比小学生写的要好很多倍吧。能修出不是通病的机器就是长进
发表于 2013-7-19 10:02:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
思路很清晰~修本就需要这样的思路才好修~
