查看: 10609|回复: 11
华硕p5g41挑内存,走了好多弯路,会是通病吗?
发表于 2013-7-18 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板一个多星期了,其实已经修复了,但在内存这块困扰了好几天,最后是换内存解决了,失败。
最开始是不开机、全板无复位,经查是vrmpwrpg电压低,822排阻的问题,更换后电压正常,供电、复位都有,时钟灯亮了。这都不是关键。
上内存试机,档e0,上2代内存出3代内存供电组合,为此我还兴师动众发帖询问,假设了好多原因,真丢人啊:
http://www.chinafix.com.cn/thread-668350-1-1.html    发个视频,申请远程协助,谢谢啦!
http://www.chinafix.com.cn/thread-669238-1-1.html   关于2代3代混插内存供电的探讨,fb到底起作用?
结果今天不死心再试,换了条内存(都是2代),发现档一顿 00 d0 98 乱跑后档e1,不蜂鸣,甚至内存供电也是1.8+0.9、6条时钟也出来了!!! 一顿乱测没有头绪,又换了条联想品牌机上的窄内存,一顿乱跑,靠,亮了!!
反复测试发现:我第一条内存档e0,其实不插内存也者揍像;第二条不过;第三条反复换槽测试,正常!
内存我不太熟悉,下面是他们哥仨,我保证三条内存都是平时测试用的,一直都能用!!!
朋友们看一看,三条内存区别在哪里? 华硕跑e0 e1的好多,会不会是通病?
金士顿现在的假货多。联想机子上用的“记忆科技”(也叫记忆龙条)的质量不错的,旧机想增内存条我通常首先考虑这个牌子。  发表于 2013-7-18 23:27
发表于 2013-7-18 16:35:21 | 只看该作者 �
挑内存的见过,挑成这样的没见过
发表于 2013-7-18 16:39:57 | 只看该作者 �
只能跑DDR800内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-18 18:53
发表于 2013-7-18 16:56:19 | 只看该作者 �
前几天一块富士康的G31也是这样
发表于 2013-7-18 17:03:10 | 只看该作者 �
G41有些上667不稳定,一定要上800的
发表于 2013-7-18 18:57:31 | 只看该作者 �
这问题不奇怪撒
您见得多了就不奇怪了,我可是白费了好几天时间  详情 回复 发表于 2013-7-18 19:55
发表于 2013-7-18 19:54:31 | 只看该作者 �
同感啊。今天有个来测试的,结果上内存不亮,结果给修了一通,换内存点亮了,收了钱!!呵呵。。挑内存也不是坏事啊
发表于 2013-7-18 19:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 22:19:59 | 只看该作者 �
第一天内存不能用是正常,因为频率跟不上(频率影视533的),第二条667的应该可以用的,可能是兼容性不是很好,(平时修这些主板我也是用667的512M内存试机,一直都没有问题),至于第三条可以正常亮机,那是肯定的事情了。(800嘛)
也凑巧了,我使用的内存刚好从低往高测试,不过内存相关知识我真是差劲  详情 回复 发表于 2013-7-23 12:45
发表于 2013-7-19 11:15:39 | 只看该作者 �
品牌主板一般都挑内存了。
发表于 2013-7-23 12:45:30 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-7-18 22:19
第一天内存不能用是正常,因为频率跟不上(频率影视533的),第二条667的应该可以用的,可能是兼容性不是很 ...
发表于 2013-7-31 17:42:01 | 只看该作者 �
一条内存偏低,有一条假货吧
