查看: 1793|回复: 9
求高手·······
发表于 2013-7-18 15:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕M2N主板起初是12V短路换了一上管上12V可以触发了,但是S级无电压,看了一下主板,旁边有个RT9603芯片,1.4脚有12V电压,2,3脚无电压,3脚链接上管S级,下管的D级,一开始以为这芯片坏了,换掉了还是一样的,结果,是什么回事呢,有高手榜解答吗
发表于 2013-7-18 15:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 15:52:37 | 只看该作者 �
在线等高手
发表于 2013-7-18 18:14:50 | 只看该作者 �
你查一下vin连接到哪,跑2脚电路
发表于 2013-7-18 20:22:03 | 只看该作者 �
直接换主管理和副管理 oK
发表于 2013-7-18 23:24:30 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-18 20:03
这个 VIN  正常的话 芯片的其他工作信号电压自然就出来了吧
还有供电,bst 正常,其他工作信号电压才出
发表于 2013-7-18 23:26:32 | 只看该作者 �
3脚没有 电压的话 你测量下 CPU供电 下上管 的对地阻值 情况这个两个场馆击穿的话 自然会造成 3脚没有电压
大哥,  这个跟3脚不发现任何关系,NC是空脚
发表于 2013-7-19 08:54:05 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2013-7-18 20:22
直接换主管理和副管理 oK
瞎扯,乱说,还需要你说这些吗,问牛答马
发表于 2013-7-19 18:39:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-19 05:38
没理解意思抱歉
第三脚什么也没有连啊,你看看,所以用不上它
发表于 2013-7-19 19:09:41 | 只看该作者 �
看样子像是电源管理9245A啊,,怎么找到9603了,辅助供电吧
