查看: 4235|回复: 2
[MACBOOK]
苹果笔记本macbook air/pro怎么进Bios设置 快捷键进U盘启动
发表于 2013-7-18 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    用U盘装系统最基本的就是如何启动U盘,不同电脑机型进入启动U盘的快捷方式不一样,也可以通过Bios设置U盘启动项。对于苹果笔记本很多人还不知道怎么进Bios设置,其实苹果电脑没有Bios设置,直接在开机的时候按快捷键即可。
苹果笔记本没有Bios设置,如果想用U盘启动通常插入U盘,开机/重启的时候长按“optin键”。
便会进入一个开机启动选项界面。
使用方向键选择右边的“U盘启动”,按回车键进入。
直接就能进入U盘启动选项界面,可以根据自己的需求选择对应的选项。
附加:
苹果电脑是用EFI的,没有BIOS,唯一可以设置的是开机的启动选项。
可以在基于 Intel 的 Mac 电脑上使用下列启动键组合
启动时按住 C 键——从可启动 CD 或 DVD 光盘启动,如随机附带的 Mac OS X 安装光盘。
启动时按住 D 键——如果插入安装 DVD 1,则启动为 Apple Hardware Test (AHT)。
按住 Option-Command-P-R 键直至听到两声嘀嘀声——重置 NVRAM启动时按住 Option 键——启动进入 Startup Manager,您可以选择从一个 Mac OS X 宗卷启动。 注意:按住 N 键可显示出第一个可启动网络宗卷。
按住 Eject、F12 键,或者按住鼠标键(/触控板)——推出所有移动介质,如光盘。
启动时按住 N 键——试图从兼容的网络服务器(NetBoot)启动。
启动时按住 T 键——启动为 FireWire 目标磁盘模式。
启动时按住 Shift 键——启动为安全模式并且暂时关闭登录项。
启动时按住 Command-V 键——启动为 Verbose 模式。
启动时按住 Command-S 键——启动为单用户模式。
启动时按住 Option-N 键——使用默认启动镜像从 NetBoot 服务器启动。
发表于 2013-8-14 00:20:19 | 只看该作者 �
还不错不会的看一看
发表于 2013-8-14 12:47:48 | 只看该作者 �
我还以为是提问, 原来是回答{:soso_e140:}
