查看: 2783|回复: 8
东芝500G硬盘,, 求师傅帮看看
发表于 2013-7-18 13:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝500G硬盘,, 求师傅帮看看   看下还能不能用 ,,
            因为前28% 确定没有坏道,,都被我修复完了,,但是后面的坏道很烦人,,不知道还能不能弄好,, 各位大师能给点意见,,或者给一两个软件,试试
发表于 2013-7-18 13:44:08 | 只看该作者 �
补充一下,,能不能当存储盘用,,就放放东西,,这样,
发表于 2013-7-18 13:52:03 | 只看该作者 �
可以的 用专业工具屏蔽就可以了
发表于 2013-7-18 13:54:33 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-7-18 13:52
可以的 用专业工具屏蔽就可以了
问题是没有啊,,你有没啊,,介绍,发来看看啊,
发表于 2013-7-18 20:05:55 | 只看该作者 �
东芝的坏道,只能用MHDD处理一下看看,不行就没办法了。
发表于 2013-7-22 14:05:08 | 只看该作者 �
用mhdd怎么处理 就讲解一二
MHDD清零修复  详情 回复 发表于 2013-7-22 18:35
发表于 2013-7-22 17:07:36 | 只看该作者 �
百度可以搜到
发表于 2013-7-22 18:35:57 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-7-22 14:05
用mhdd怎么处理 就讲解一二
MHDD清零修复
发表于 2013-7-22 20:15:16 | 只看该作者 �
具体操作步骤能讲解一下吗?
