查看: 1910|回复: 4
发一维修实例贴,有图有真相,求审核,求转正~~先谢过审核人员,拜托拜托~~
发表于 2013-7-18 11:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚处理的一个电脑故障,问题描述如下:
开机后显示如下内容,然后假死,无法进入系统,BIOS也不能进
处理过程:首先经过检测,排除了硬盘和内存问题,确定是主板问题,换了电池,跳线清了BIOS后仍是无效,全面检查主板后,发现是U座虚焊问题,处理后一切正常。
总结:这板子有点老了,说来简单,中间过程搞起来麻烦的很,以前接过不少V星的板子,经常会出现一些超频啊什么的乱七八糟的毛病,以后贴出来,供大家一同参考,共同学习,共同进步。
PS:拜托审核员一定手下留情,给转正了啊,小可以后一定热情参与,多多发精贴,为论坛建设多撒汗,祝论坛越做越好~~~{:soso_e179:}
发表于 2013-7-18 11:41:33 | 只看该作者 �
怎么确认是 U座虚汗的问题的呢 ?
发表于 2013-7-18 12:16:24 | 只看该作者 �
478?775?也说详细些啊
发表于 2013-7-18 14:56:37 | 只看该作者 �
重新刷BIOS  要么南桥
发表于 2013-7-18 16:11:38 | 只看该作者 �
