查看: 4666|回复: 23
华硕DG5290报错;跪求分析
发表于 2013-7-17 17:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   一块华硕DG5290主板,跑马都跑过了,开机就显示这个了,还是第一次遇到这种情况。没办法了,唯有从bios下手,可是刷完了还是一个样,然后在进入bios设置怎么也改不了。回头想想,在迅维学习时,老师好像说过,一些高端的主板上某个信号控制着机箱,就是忘了是哪个信号来的,唯有上论坛求救咯。(能有图纸分析更好,我会给他大加分的)
发表于 2013-7-17 18:27:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:soso_e141:}我也第一次看到,会一直关注下去
发表于 2013-7-17 18:50:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个真没见过,等答案
发表于 2013-7-17 18:53:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
擦,还会说的中文!
发表于 2013-7-17 18:56:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
真没有见过,看一次这主板也太高级了。第一个主板有中文显示的
发表于 2013-7-17 19:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
神马情况~~
发表于 2013-7-17 19:29:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来芯片的原始数据都可以做成中文的了
发表于 2013-7-17 19:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机箱打开过吧, BIOS检测到你的机箱被人打开过,让你确认。这是ASUS系统被入侵的提示,请短路chassis跳线,然后恢复BIOS的出厂值。具体做法步骤在主板手册上应该都有
或者把BIOS机箱打开报警关闭试试,或加载缺省设置
发表于 2013-7-17 19:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,笑死我了,还是中文提示,华硕也忒有才了。经过一番仔细的检查才知道是主板的机箱入侵检测
功能跳线帽掉了。重新接上还原BIOS设置就好了
发表于 2013-7-17 20:23:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好厉害啊,电脑也会说国语了。。。
发表于 2013-7-17 20:35:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进入BIOS,在“Advanced Chipset Features”下找到“Reset Case Open Status”或“Case Opened”选项,设置为“No”将该功能关闭。有用的话,说一声、、。
发表于 2013-7-17 20:37:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
估计未来世界都流行中文了,哈哈。
发表于 2013-7-17 20:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最主板高端,看了国语要发飙了
发表于 2013-7-17 20:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕也太牛了
发表于 2013-7-17 21:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUA的板子就爱搞这套 前几年的时候也是一款ASUS的板子碰到过这种问题!
发表于 2013-7-17 21:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CI , CASE OPEN机箱盖检测
发表于 2013-7-17 21:34:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
找到跳线直接焊上,免的以后再报警
发表于 2013-7-17 21:45:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
就是一个跳线被改动了,所以,才这样的,找一找有一个,跳线,改了,
当然,BIOS 中若有这一项,也要关闭
发表于 2013-7-17 22:08:04 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
牛笔的华硕,今后是国语的天下了,哈哈
发表于 2013-7-18 08:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
第一次看到说中文的板子。
