查看: 6670|回复: 35
HP516 机器不亮 BIOS
发表于 2013-7-17 16:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP516 机器不亮 电流跳变1.4-1.8反复跳变。去掉内存跳到1.5不懂,怀疑是BIOS问题,下了个BIOS刷上好了。就这么简单。
朋友拿来的机器说,别人给看过了,说是显卡的事,结果他就焊了显卡但是还是不亮,别人又告诉他要丛植也许能好。他觉得自己直球直不好就让我直球。但是我看像是BIOS,结果刷了就好了。
这个是好用的 HP516 BIOS.rar (1.3 MB, 下载次数: 1237)
发表于 2013-7-17 17:14:17 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2013-7-17 18:39:06 | 只看该作者 �
用的什么编程器好用吗?也想买一个不知道 什么型号的好用  谢了
发表于 2013-7-17 22:29:03 | 只看该作者 �
是直接刷的吗
发表于 2013-7-18 11:18:20 | 只看该作者 �
刷任何BIOS之前我都先备份一下原机器的BIOS 不管原机器 的是否好用,都备份一下。要不是BIOS 的问题,我就把原机器备份的还原回去。
发表于 2013-7-18 11:21:19 | 只看该作者 �
我用的事  “硕飞”  150左右。  有的能刷有的不能刷。 但是程序经常更新,芯片支持的也会越来越多,这一点挺好。还有就是价钱便宜
发表于 2013-7-28 20:29:49 | 只看该作者 �
今天刷了,还是一样,明天看下显卡
发表于 2013-8-23 12:59:52 | 只看该作者 �
我手里也有个一样的机器不知道是不是 BIOS问题 外接亮 内接不亮。
发表于 2013-8-23 13:03:37 | 只看该作者 �
whn2002 发表于 2013-7-18 11:21
我用的事  “硕飞”  150左右。  有的能刷有的不能刷。 但是程序经常更新,芯片支持的也会越来越多,这一 ...
LZ的编程器还真的很便宜,不知在哪买的,说一下?
发表于 2013-8-23 13:04:21 | 只看该作者 �
厉害,楼主技术不错,,
发表于 2013-9-11 16:11:14 | 只看该作者 �
真神了,我也是刷了bios就好了
发表于 2013-10-11 14:42:09 | 只看该作者 �
我之前的问题是电流上到1.8左右,又跳到0.90左右,换北桥可以过CPU内存了,大小灯都亮了,就是不显,外接也不显,内置屏也不显,求解.
发表于 2013-10-11 14:42:52 | 只看该作者 �
补充下,北桥是换全新的,显卡也用BGA加焊了.
不像是桥的问题  详情 回复 发表于 2013-10-12 09:18
发表于 2013-10-12 09:18:12 | 只看该作者 �
不像是桥的问题
发表于 2013-10-12 09:54:45 | 只看该作者 �
不错,收藏了
发表于 2013-10-12 09:55:09 | 只看该作者 �
经验也是硬道理
发表于 2013-10-17 08:53:55 | 只看该作者 �
太好了  正好用的上
发表于 2013-10-17 08:57:37 | 只看该作者 �
不是有个250多的编程器吗...我觉得好用
发表于 2013-10-17 10:27:42 | 只看该作者 �
这个机AMD架构的老喜欢乱跑,有的是BIOS问题,有的又是北桥问。
发表于 2013-10-17 10:31:42 | 只看该作者 �
谢谢分享   正好用上
