查看: 3532|回复: 6
苹果A1278 不显示
发表于 2013-7-17 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来一个苹果A1278 I5的。来的时候是不触发。进水严重。于是就买了点位和图纸,因为这款图纸目前好像都没有。
  查到 U3890的供电被拉低了。于是我就断开了D3895,电压就正常了。我立马就定了一个芯片,第二天芯片到了我就直接换上去。还是老样子,这下我就肯定是后级有短路把它拉低了。
   为了保护前级和芯片,我就又把D3895断开了。加个4V左右的电压直接去烧。就烧到了C3897了,是轻微短路。
    取了下来电压起来了,也可以触发了。心中一阵暗喜。直接把把板子装进去。问题来了。只见屏微微的闪一下。看电流是肯定可以显示了。我就马上去查屏线接口。这下郁闷了。都正常的,这肯定是高压部分引起的问题,要是其它的机型就很简单的,但苹果的接触的很少,目前我也就修了20个左右。还没什么经验
  顺便说一下,它屏线接口原来那里进了点水。有没有可能是接口呢,但这样的接口都没有啊。。
   我就有点疑问,它21 22脚接屏后的电压是40V,不知道是否正常。问了几个修苹果的师傅说有的是正常的。
  2 3 4 5 6 7 脚都是3.3V,这肯定都正常的 8到16脚都正常的。 就17 和18脚感觉不大对。17脚是个地电平。1V左右。18脚没有。
  请问大师们,17 和18脚是起什么作用的。正常的电压是多少V
             知道的麻烦告诉我下,谢谢。
发表于 2013-7-17 17:51:50 | 只看该作者 �
还没修过苹果,学习下。
发表于 2013-7-17 17:54:52 | 只看该作者 �
17.18脚是信号线,要用示波器量
发表于 2013-7-19 15:42:06 | 只看该作者 �
谢谢楼上的哥们,机器已修好了。。1200个大洋已收起。。。是屏线接口断脚了。
发表于 2013-7-20 11:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 11:48:30 | 只看该作者 �
上传你的点位图喂
发表于 2013-7-25 15:16:09 | 只看该作者 �
我现在手上也正好有台,应该有帮助
