查看: 2966|回复: 6
150M直读泰克示波器2445
发表于 2013-7-17 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
泰克2445示波器,CRT直接显示频率、/电压、周期,使用方便。机器正常,无配件,850出,外壳有点损伤,屏幕灯调的时候不亮,不影响使用。QQ63270736
发表于 2013-7-17 13:06:46 | 只看该作者 �
屏幕灯调的时候不亮, 是说需要调的时候 不亮是吗,这个一般调好 很少动了的吧。如果不动,每次上电开机都正常的吧
发表于 2013-7-17 13:15:01 | 只看该作者 �
你好,这个只是晚上用的小灯泡,没什么大用的
发表于 2013-7-17 13:21:03 | 只看该作者 �
哎,楼主都那里搞得这么多波波卖啊
发表于 2013-7-17 13:22:20 | 只看该作者 �
朋友闲置的机器,手上有很少了
发表于 2013-7-17 14:25:44 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=  这个地方有一台,但不知道是不是跟你这个型号一样的。
发表于 2013-7-18 15:58:23 | 只看该作者 �
示波器继续出
