查看: 2717|回复: 8
此电阻是多大的.
发表于 2013-7-17 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的R2766掉件.可以直接.焊通过去嘛?..如果是这样.应该没有得到.RN2706与r2766的一个分压后的.标准电压.个人感觉不可以
求R2766的阻值?
发表于 2013-7-17 11:56:07 | 只看该作者 �
是个0欧电阻
直接焊过去可以嘛  详情 回复 发表于 2013-7-17 11:59
发表于 2013-7-17 11:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 12:09:31 | 只看该作者 �
              可以的
发表于 2013-7-17 12:15:21 | 只看该作者 �
阻值是0  直接短接就行了
发表于 2013-7-17 13:57:15 | 只看该作者 �
10mw相当于一个保险
发表于 2013-7-17 15:11:14 | 只看该作者 �
大哥是保险
发表于 2013-7-17 15:34:51 | 只看该作者 �
是个保险电阻,直连也行
发表于 2013-7-17 17:43:13 | 只看该作者 �
楼主可以直接过去的
