查看: 7211|回复: 25
鲁大师的这个测试结果说明什么?
发表于 2013-7-17 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
鲁大师的这个测试结果说明什么?
这是压力测试20分钟的结果。
发表于 2013-7-17 11:45:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一:CPU风扇散热不良二:CPU老化,
三:主板坏!
发表于 2013-7-17 11:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一:CPU风扇散热不良二:CPU老化,, P5 ~, q  x7 ]
三:主板坏!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7768380
显卡没问题吧?
发表于 2013-7-17 11:52:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看风扇在看cpu
发表于 2013-7-17 11:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明你需要处理散热啊。
发表于 2013-7-17 12:22:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充一点有的CPU风扇没有贴在CPU表面上也会温度超高。
发表于 2013-7-17 12:22:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先加个铜片 不行就换散热器
发表于 2013-7-17 12:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说明 鲁大娘  坏了  - -   重新安装下
发表于 2013-7-17 13:05:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
台式还是笔记本 说明下  要是台式的话 可以换个电源试试  笔记本的话 就像大家说的那样 你可以只用电池试试 不插电源适配器
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-7-19 17:25
发表于 2013-7-17 13:19:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本?是I3I5的本子吗 ?
发表于 2013-7-17 13:41:30 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
感觉是铜管散热根部上了   应该考虑更换
发表于 2013-7-17 13:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
笔记本的,sl400
发表于 2013-7-17 13:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能说明鲁大娘坏了!!
发表于 2013-7-17 14:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用自家的风扇对着吹 不报警了就是风扇散热不良!
发表于 2013-7-17 14:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我前几天清理的一个华硕的机器,CPU温度不会变,显示永远是102度,CPU风扇有点快。
悲剧问题是,这个机器快过保的时候华硕服务站换过主板才成这样的
发表于 2013-7-17 14:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的正解,直接用电风扇对着吹,如果温度下来了,证明散热不好,处理散热的问题,如果还一样,证明主板测温有问题。
散热一个是U和散热器的接触是否良好,还有一个是U老化了,内部的硅胶干了,可以和用户说好,开U加硅胶。这个有风险的。
同意楼主: 5.0
别人都说了是SL400、开U、你还真当是台式机啊  详情 回复 发表于 2013-7-18 17:00
同意楼主: 5
正解!!!  发表于 2013-7-17 15:48
同意楼主: 5
GGA详细正解  发表于 2013-7-17 15:30
发表于 2013-7-17 14:36:20 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
说明鲁大师有点发烧了,可能是师娘不在吧,呵呵,你还是检查下散热方面的原因吧
发表于 2013-7-17 15:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扇热没搞好
发表于 2013-7-17 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扇热搞好ok
发表于 2013-7-17 20:35:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
首先,风扇肯定是转的,不转的话早就关机了,其次,如果是AMD的CPU,肯定不是CPU的问题,CPU问题的话也早就关机 了,如果是INTEL的CPU,台式机的话肯定是机箱风扇不转或者不正常,机箱内部的热量排不出去,显卡也跟着热。笔记本的话,就是灰尘堵死了,清灰尘搞定。。。。按这样的情况,应该属于笔记本的。。。。
