查看: 5107|回复: 6
各位前辈,请问这个20脚的芯片是什么型号
发表于 2013-7-17 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟3年前买了一个二合一的焊台,型号是赛克852D+,前几天被雷打坏了,烙铁还能用,热风枪是只要插电不管有没有按开关就一直出风的,风枪调风速是好用的,但是打开开关不出热风,不出热风好修,都有型号,可以买到货,但是打开烙铁和风枪都不显示温度,也不亮,检测了一下发现温度显示屏上的一个20脚双排插的芯片坏了,1脚供电短路,但是芯片上没有型号是空白的,芯片下面有一排字是103ANAAA e3,谁问各位大师这个芯片是什么型号?下面是图片
发表于 2013-7-17 11:56:26 | 只看该作者 �
这个是假赛克,那个温度显示不是显示实时的温度!只要铬铁和风枪能用就行了!那个温度显示没意义!
发表于 2013-7-17 13:10:10 | 只看该作者 �
是个单片机 ,就算你有芯片也没有用,没有程序
发表于 2013-7-17 15:49:10 | 只看该作者 �
应该是单片机,就显示用的,另外你就知道是什么型号,你没程序也没用
发表于 2013-7-17 19:24:14 | 只看该作者 �
没有单个芯片买的,只能买整个表头,那是个单片机,里面有程序的。
可是也找不到整个板买呀  详情 回复 发表于 2013-7-19 10:55
发表于 2013-7-19 10:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 15:11:09 | 只看该作者 �
上星期编了一个安泰信AT852D的程序!!用STC!!
