查看: 2707|回复: 5
求助 CQ40 外接显示 内屏无显
发表于 2013-7-17 11:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有屏开启电压BKOFF#
EC换过 EC经过的原件没有
LCDDVD也没有
UMA_ENVDD是显卡高电平开启 打开+LCDVDD
这个高电平没有
现在就是到底要不要焊北桥
补充内容 (2013-7-19 16:55):
机子已修复  仔细查看 LVDS 中27脚无电压 这个是进屏的 3V 于是拆开屏 把屏线重新插拔 再开机 有了背光 但是无显示 然后换了个屏 显示正常
发表于 2013-7-17 11:44:10 | 只看该作者 �
高手分析下
发表于 2013-7-17 11:48:30 | 只看该作者 �
如果是AMD 的话。果断的干北桥吧。
发表于 2013-7-17 11:54:01 | 只看该作者 �
干桥试试吧。。
发表于 2013-7-17 13:22:44 | 只看该作者 �
如果是ENVDD开启没有,应该是显卡没有发出信号,肯定是显卡问题。看看否脱焊吧
发表于 2013-7-17 13:30:16 | 只看该作者 �
这个机器的屏线爱坏。
