查看: 2954|回复: 6
4736ZG 不开机
发表于 2013-7-17 10:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天接客户一台4736ZG机器,开机使用5分钟左右黑屏,拆机后目测发现CPU滤波电容之前有维修过,换了6个330.  我判断显卡问题,235度加焊显卡,结果不亮机了,电流跑0.6A左右,测供电发PU13有供电有开启信号无输出,更换OK,电流跑1.3A左右不亮机,有没有谁修过此类问题,给个思足路,小弟感激不尽!
发表于 2013-7-17 10:44:59 | 只看该作者
补充一下:我在网上搜索过此类问题,解决办法都是换电容,换PU13,换显卡,有些显卡、PU13一起换的,感觉不太靠谱,有没有谁修过此类问题,给个方法思路,谢谢!
发表于 2013-7-17 10:56:17 | 只看该作者
你一直强调你是在加焊而不是重植,
发表于 2013-7-17 11:27:23 | 只看该作者
PU13确实容易不出电压,建议还是重新直球吧,不行就换显卡,刷BIOS,别偷懒,摘了在直球吧
发表于 2013-7-17 12:07:03 | 只看该作者
把PU13更换了,这是通病啊。
发表于 2013-7-23 19:40:52 | 只看该作者
我的机子故障跟lz一样,不过不定时黑屏,加了六个电容也一样,加焊显卡后直接不显,电流0.6左右,后来看了lz的贴加焊了pu13能上升到1.0左右,但是会掉电,怀疑显卡问题,拆出来量阻值ok,植球坐上去故障依旧,再次量,没发现可疑地方,求指点
发表于 2013-7-28 18:52:30 | 只看该作者
这个板子容易变形。我还是觉得显卡问题。今天刚修了台
