查看: 2147|回复: 7
华硕 A8S 掉电。。。进水机器。。进来坐坐 聊聊。。
发表于 2013-7-17 10:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过来的时候是声卡那边进水的。。处理后拿掉BIOS电池 就能开机 然后到快亮的时候自动掉电
之前维修过北桥在外面。。。 单电 EC69脚  可以正常触发! 就是掉电。。求思路
发表于 2013-7-17 10:51:32 | 只看该作者 �
掉电的这种麻烦,元件不良,负载过重都会引起,先拆外设芯片试试
发表于 2013-7-17 11:07:50 | 只看该作者 �
上波波测下各种电压
发表于 2013-7-17 11:11:20 | 只看该作者 �
进水不好弄啊,我这儿好几台天天修的我头疼,看看外设有没有短路的损坏的,比如声卡网卡这些东东,在看看进水有没有断线的地方。
发表于 2013-7-18 11:19:36 | 只看该作者 �
今天又接了一个  一样的问题。。仔细确定是 3V 5V 这边的问题~~都没搞定。。两台机器故障类似
发表于 2013-7-18 11:21:44 | 只看该作者 �
华硕A8S 自动触发掉电3V5V保护后级电路断开不行。
小强哥 发表于 2013-7-17 11:07
上波波测下各种电压
恩~好的。。谢谢意见~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-7-18 11:23:21 | 只看该作者 �
万法归一 发表于 2013-7-17 11:11
进水不好弄啊,我这儿好几台天天修的我头疼,看看外设有没有短路的损坏的,比如声卡网卡这些东东,在看看进 ...
的确声卡边上断了一根 但是那是没关系的啊!我声卡去掉了。。应该没印象哈
发表于 2013-7-18 11:49:42 | 只看该作者 �
仔细看看有没都断线的地方,进水是最头疼的问题 不好搞!
