查看: 4044|回复: 22
华硕主板换电容后不跑码
发表于 2013-7-16 23:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
一块化硕P5K主板,开始是开机正常。进系统后,只要用手轻拍一下机箱,就重避,后来一打开机箱盖,一看主板上有几个6.3V 820UF的电容鼓了,因手头没有这个电容,就换成6.3V1000UF的了,结果一通电后,不跑码了。这是怎么回事呢。谢谢。
发表于 2013-7-16 23:41:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个板,电容正负极有标示的是正极,和别的不一样 ,你看看你装反了没有吧。
发表于 2013-7-17 00:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕板,注意+-极。
发表于 2013-7-17 05:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是电容装反了,华硕和华擎的板子上的电容都是反装的。
发表于 2013-7-17 07:07:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容反了吧。。。华硕白的那边是正!!!
发表于 2013-7-17 07:25:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼上两位说的很对,你把电容的极性装反了。带白色的应该是正极。无色的是负板;和其它的板子标记正好相反。
发表于 2013-7-17 08:10:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是电容换错极性就是换短路了。
发表于 2013-7-17 09:07:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容反了吧
发表于 2013-7-17 09:11:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕主板  电脑正负极反过来 的
发表于 2013-7-17 09:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是拆的时候观察正负极
发表于 2013-7-17 09:22:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
若極性沒搞錯,就是被搞斷線了~~清潔一下所有焊點,用放大鏡看一下~~
发表于 2013-7-17 09:25:26 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
和楼主一样,给华硕的板子换电容搞反了,现在换电容先量一下,那个脚接地,那个脚就负极
发表于 2013-7-17 09:31:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到一块杂牌板子就是,本来可以的,好几个电容鼓包了,换了就不行了,也没有换错,也没把焊盘弄掉,可就是点不亮了
发表于 2013-7-17 09:47:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
华硕主板就是跟其他的主板不一样,他的电容正 负极就是反装的  哈哈哈哈哈
发表于 2013-7-17 14:05:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
发表于 2013-7-17 15:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下边上的线有没有擦断
发表于 2013-7-17 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容反了应该爆炸冒浆
发表于 2013-7-17 18:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容装反会鼓包的。在认真观察主板
发表于 2013-7-17 20:18:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发什么烫,直接爆了。
发表于 2013-7-17 20:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烙铁捅断线了吧,若反了有可能炸掉
