查看: 1880|回复: 3
thinkpad x400s 内存插槽问题解决
发表于 2013-7-16 22:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟也是笔记本维修的新人,最近帮客户清洁除尘IBM thinkpad X400S机器,全部搞好安装好了,发现无法开机了,接上稳压电源,发现开机电流跳变也不正常
开始一步检测内存,因为X400S是双内存插槽,所以单插selt0,依然无法开机,单插selt1,,可以了,然后果断换个条子,开始可以,难道是内存插槽挂了?不会这么背吧,正在发愁怎么办的时候,发现无线网卡的一个接头拖在内存插槽的中间,难道是接上造成短路?立刻把接头用透明胶带贴上,双内存插上,正常开机了,问题解决
回顾整个过程发现自己还是很二,要学习的太多了,希望各位大侠莫笑话小弟,^_^
发表于 2013-7-17 00:27:16 | 只看该作者 �
这个。。。大师傅一般都不会发生这样的情况吧
发表于 2013-7-17 07:55:58 | 只看该作者 �
无线网卡的一个接头拖在内存插槽的中间,这个很危险,有时会把机器烧掉。
发表于 2013-7-17 14:37:24 | 只看该作者 �
