查看: 5016|回复: 9
联想G450奇怪故障
发表于 2013-7-16 17:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450  外接正常显示,本机不显,用键盘切换也不管用,独立显卡,显卡换过,BIOS刷过故障依旧,屏线和屏都换过,确定主板问题,主板接口处Q5无信号开启电压,此信号开启来自显卡,有人遇到过类似故障码?
发表于 2013-7-16 17:45:29 | 只看该作者 �
是暗屏还是一点没显示,我遇到过外接正常,内接暗屏的
发表于 2013-7-16 18:37:25 | 只看该作者 �
麻烦的哦!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-16 22:48:34 | 只看该作者 �
是不是屏开启供电没有啊?
发表于 2013-7-16 23:51:49 | 只看该作者 �
有没有掉件或者缺件的
发表于 2013-7-16 23:52:39 | 只看该作者 �
这种问题还真不好修你要仔细查一下显卡周围电路
发表于 2013-7-17 09:17:17 | 只看该作者 �
不是屏暗,DISPOFF#开启电压没有,这个开启电压是IO来控制的
发表于 2013-7-17 10:15:19 | 只看该作者 �
是不是显卡不良?
发表于 2013-7-17 10:57:19 | 只看该作者 �
等待结果!!!!
发表于 2013-7-17 12:55:34 | 只看该作者 �
显卡换的新的
