查看: 5429|回复: 27
[维修资料]
坏道能屏敝吗
发表于 2008-9-18 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块40G迈拓不能装系统.,用MHDD检测发现整个硬盘的前百分之一左右到处都是坏道,而后面的部分则没事,,请问一下这方面的高手,能不能把这部分屏敝掉?
发表于 2008-9-18 18:21:15 | 只看该作者 �
MHDD本身就是一个硬盘修复工具,用它就可以屏蔽坏道的
发表于 2008-9-18 18:30:26 | 只看该作者 �
当然可以了 你可以用 fbdisk 这个挺好用的
发表于 2008-9-18 19:21:03 | 只看该作者 �
用MHDD也可以。PC3000也行。
发表于 2008-9-19 09:11:12 | 只看该作者 �
各位老兄,能否简要介绍一下,用MHDD软件怎样才能屏敝坏道 呢,其它的方法也行
发表于 2008-9-19 10:43:53 | 只看该作者 �
发个简单的教程
MHDD使用方法.pdf
136.91 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-19 10:49:34 | 只看该作者 �
不用这么麻烦,用PQ,把开头的1%单独分个区隐藏起来,我这个硬盘就是这样,使用一直正常,不过不能用GHOST安装盘直接安装,得手动
发表于 2008-9-19 15:53:10 | 只看该作者 �
用PC3000才能很好地修盘
发表于 2008-9-19 17:59:39 | 只看该作者 �
看了楼上的,回复又学到了
发表于 2008-9-19 20:59:07 | 只看该作者 �
不一定是真的坏道,也许只是校验不对(如被病毒改的),先用MHDD的ERASE擦一下那一块,再扫下看看,如果擦不了或擦了几次坏道还很多,用PC3000先G转P(比如前面MHDD中加的),再扫一下,加P表。
我经常遇到擦过后坏道少很多的情况,而且那些假坏道的地方后面用了也很稳定。
发表于 2008-9-20 01:00:05 | 只看该作者 �
有的时候用DM的清零就可以了
发表于 2008-9-22 22:35:09 | 只看该作者 �
谢谢,搞好了。
发表于 2008-9-23 00:14:31 | 只看该作者 �
楼主到底是用的那种方法搞好的呢?
发表于 2008-9-24 09:11:52 | 只看该作者 �
怎么搞的???方法说说看~~~
我们都学习学习啊~~~
发表于 2008-9-26 09:18:43 | 只看该作者 �
搞好了来说说方法啊
这不是叼我们口味吗
发表于 2008-9-26 15:14:53 | 只看该作者 �
你可以用 fbdisk 这个挺好用的
发表于 2008-9-26 15:18:25 | 只看该作者 �
楼主到底是用的那种方法搞好的呢
发表于 2008-9-26 22:51:13 | 只看该作者 �
把坏掉的区域不分区,这样算是屏蔽了吗?
发表于 2008-9-27 00:59:18 | 只看该作者 �
把坏掉的区域不分区,这样算是屏蔽了吗?
发表于 2008-9-27 05:30:17 | 只看该作者 �
算吧 最起码 FBDISK把它认为 坏的区域多 收集到一起了  ,独立的放在一个或多个不连贯的分区里(是独立在一个分区里还是 ,没分出来的区域这个忘了),这样我们就用不到那坏的区域了,  不过FBDISK好象会产生很大的浪费,   用了它你就知道自己的硬盘可用空间缩小了好多。。
