查看: 5494|回复: 8
高手之主板开机不断重启维修,
发表于 2013-7-16 15:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天闲的蛋痛,没事练一下技术。随手拿了一片MSI915主板,一代内存的。能开机,但是开机几秒内不断重启。随手摸了下IO,发现有点热。可能坏了。io是华帮W627THF。在破板堆里找同型号的IO。找到了,直接把破片往BGA上一放,用那个常加焊南桥的温度,把IO拆下,又把这片要修的主板放在BGA上,把IO换上,来回也就十多分钟搞定。然后上电开机,这下又跑C5,然后不动了,换内存条好了。哈哈,写的不是很好,看不明白的请走人。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 标题不清/内容不符
发表于 2013-7-16 16:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
BGA 搞台式主板IO怎么说?叫艺人胆大么?!
发表于 2013-7-16 15:58:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享{:soso_e100:}
发表于 2013-7-16 16:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩恩
发表于 2013-7-16 16:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  呃,确实是高手,太高了 膜拜下。
发表于 2013-7-16 16:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不就是换个IO吗,说的那么复杂
发表于 2013-7-16 16:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-7-16 21:47:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
io   SB   换内存  ,,,。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-16 23:36:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好会讲故事啊。
