查看: 1749|回复: 3
求联想g7430图纸,开机不跑电流
发表于 2013-7-16 15:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机子以后,南桥旁边明显有一个mos管烧坏,经检测后级mos烧坏,恐怕南桥不保!上电南桥供电1.5V供电确实,烧路法给一个1.5v电压j加到CL9电感上,调节直流电源加到电流1.2A,南桥稍微发烫。请解决!
求联想电路图g430  待解救  我要判断一下南桥好坏,及其开机各个点位的电压
发表于 2013-7-20 17:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 17:48:48 | 只看该作者 �
数字黄晓明VS英文黄晓明
发表于 2013-7-27 16:53:51 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2013-7-20 17:48
数字黄晓明VS英文黄晓明
你说的也不是没有道理{:2_35:}
