查看: 2209|回复: 5
y450故障
发表于 2013-7-16 13:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
y450开机白屏,外接显示正常。大侠指点一下
发表于 2013-7-16 13:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过显示屏没有? 看看是不是显示屏换掉了  不行查下屏线   再不然就干显卡
发表于 2013-7-16 13:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兄弟首先得有一个自己的思路 白屏一般情况一下是 背光开启而屏无供电 或屏电路没有工作
发表于 2013-7-16 14:16:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个屏线试一下吧
发表于 2013-7-16 14:31:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏换个试下
发表于 2013-7-16 16:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下屏供电正常吗。
