查看: 1437|回复: 0
七彩虹A785T
发表于 2013-7-16 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟请教各位大师傅个问题哈   有块主板  能上电  触发开关  风扇会转  但是不跑码  然后短接下复位开关 它就正常启动了  这是哪里的问题捏?
要是不短接复位开关就一直不跑码  短接 就跑了   放电还是一样  另外请教下 这个主板有两个BIOS  看丝印 一个写DDR2 一个写DDR3  这是神马意思捏
刚刚发现  这个DDR2的BIOS接上电 还没出发就烫手 不到三秒  把这个BIOS拿下那个槽就不发烫  但仍然无法正常开机
